[Inne] Co to moze być??? Wystajacy kabelek w fabii
  • Paffcio
    • 231
    tak jak widać w temacie czekałem tylko 8 000km na niespodziankę. Po tym przebiegu na A4 w Legnicy pokazał mi się niski poziom oleju.
    Czy jest możliwe takie ssanie ze strony 2,5 miesięcznego TDIka?
    Czy fabrycznie zalewają minimum?
    Oczywiście Assistance Skody nie miał bladego pojęcia od której jest czynny serwis w Legnicy.
    No i w moim pojeździe w którym wg serwisu nie ma MFA po tankowaniu pokazał się dystans do końca zbiornika. Czy to wystarczająca wskazówka i zachęta do założenia manetki?
  • piotrek_os
    • 8162
    Co to moze byc? Znajoma kupiła fabie z 2001 roku 101 koników (autko ma niezłego kopa )i z boku od strony pasazera kole dywanika wychodzi kabel z koncówką jak na fotce. Słaba jakosc fotek bo robiona w nocy....ale moze ktoś z Sznownego grona sie domysli co to "za pieron"
    • Michal_ts
      • 74
      może zmieniarka?
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez Michal_ts
        może zmieniarka?
        tez o tym pomyslałem....ze mogła byc i ktos sobie ją "pozyczył" bez pytania, bo tego kabla to starczy chyba nawet do bagaznika :szeroki_usmiech
          13 pin to do przyczepy jest czesto :twisted:
          Sprawdz gdzie idzie drugi koniec
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            też bym stawiał na zmieniarkę, miejsce wskazane przez kolegę piotrek_os, potwierdzić może, że ktoś trzymał zmieniarkę pod fotelem pasażera co się często zdarza :wink:
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez ufo
              tylko ze tego kabla jest tyle ze do bagaznika by pewnie starczyło. jak bede kiedys miał wiecej czasu "na oględziny" to po "nitce dojde do kłebka"
              • ufo
                • 1475
                Zamieszczone przez piotrek_os
                dlaczego do bagażnika :?: kabel powinien się znajdować pomiędzy radiem a zmieniarką. więc jeśli jest to rzeczywiście kabel od zmieniarki to druga jego cześć powinna się znajdować przy radiu. tak przynajmniej to rozumuje :roll:
                • piotrek_os
                  • 8162
                  wyjme radio i zobacze czy oby od niego cos nie odchodzilo....a jak nie to dalej poszukam :szeroki_usmiech
